valves sur échappement d'origine
phil85
Modele : camaro ss cab 2013
Message par phil85 »
Bonjour, j'ai découvert des valves(non branchées) sur ma camaro 5 de 2013, je viens de l'acheter et elle semble complètement d' origine.
Quelqu'un aurait-il une piste?
merci.
Re: valves sur échappement d'origine
avec des images? on pourrait certainement t’aider, ce que je peux déjà te dire, c’est qu’il existe effectivement des valves chez QTP qui sont prévues pour être montées sur l’échappement d’origine après avoir ôté un bout, et si elles fonctionnent avec une télécommande, il faut malgré tout qu’un branchement soit effectué sur ces valves pour leur alimentation électrique.
Il me semble d’ailleurs qu’un autre membre a également découvert des valves sur la sienne il y a 1 ou 2 ans, mais je ne me rappelle plus du fin mot de l’histoire.
phil85
Apparemment ce sont des valves mécaniques qui s'ouvrent avec la chaleur, de série ou option ou adaptable???
Si vous avez des conseils pour un réglage optimal de ces bèbètes, je suis preneur car j'ai du les bloqués, ça faisait un bruit de casserole au ralenti.
slt à tous et merci pour vos précieux échanges.
Voilà la réponse à tes valves (Merci Corik👍)
https://www.forumcamaro.fr/viewtopic.ph ... lit=valves
phil85
Super , merci Jerrylee et Corik bien sur.
:hug:
