Plus de batterie
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
Plus de batterie
Message par lynyrd »
Vendredi, je suis parti avec la voiture, je n'ai eu aucun problème, la voiture est restée samedi sans bouger et dimanche après-midi, elle ne démarrait plus, apparemment la batterie était à plat, il faut dire que je ne roule qu'une ou deux fois par semaine et je ne fais pas beaucoup de kilomètres, je l'ai mise à recharger de dimanche, jusque cet après-midi , je l'ai mesurée, elle ne faisait que 5v5, j'ai mis des pinces sur une autre voiture, le tableau de bord s'allumait mais elle ne démarrait pas, en retirant la cosse du négatif et en y mettant directement la pince, il n'y avait plus rien, le fait d'avoir la batterie non branchée peut-il influencer sur le bon fonctionnement ?
Le fait de rouler si peu, cela pourrait-il avoir des conséquences sur la charge de la batterie ?
En ouvrant la plaque au fond du coffre, j'ai remarqué 1cm d'eau, que j'ai épongé, cela pourrait-il avoir des conséquences sur la voiture ?
J'ai changé la batterie, elle démarre; :good:
Mais la vitre coté conducteur est restée bloquée au trois quart, j'ai un message sur le tableau de bord, qui me dit d'ouvrir et de fermer la vitre coté conducteur, ce que je fais, mais elle este bloquée au trois quart.
Avez-vous une idée pour remédier à ce problème ?
DPA
Re: Plus de batterie
Message par DPA »
Si tu roules peu, il faut mettre un conditionneur de batterie, mais choisis un modèle qui recharge tous les types de batteries. Pour l'eau dans le coffre ça ne semble pas être un phénomène rare sur les Camaros, je ne crois pas que ton problème ait un lien avec ça. Par contre à la longue, les infiltrations d'eau provoquent de la corrosion.
Pour ta vitre certains connaissent peut-être la solution à ton problème, moi je ne sais pas.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
DPA a écrit : ↑21 nov. 2022, 18:34 Si tu roules peu, il faut mettre un conditionneur de batterie, mais choisis un modèle qui recharge tous les types de batteries.
Lequel me conseillerais-tu ?
DPA a écrit : ↑21 nov. 2022, 18:34 Voila une méthode que je n'ai pas encore su essayer, il pleut des cordes :(
Pour le maintien de charge , le C-teck est très bien , sinon moi j'ai des Optimate depuis des années !
À l'origine je les avais sur mes motos , mais ils vont très bien sur mes voitures aussi !
Le modèle de chez Lidl est apparemment excellent aussi !
Mais en Belgique je ne sais pas si tu vas trouver des magasins Lidl et ils ont ça pas arrivages !
Pour la vitre , normalement sur beaucoup d'autos il faut laisser le doigt sur l'inter en position haute pendant quelques secondes , mais le sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur le fofo , là je n'ai pas le temps de rechercher , je pars bosser !
Oui, ils ont des Aldi et Lidl en Belgique.
Pour le C-Tek, je confirme, sur les 5 ou 6 modèles de chargeurs que je possède, j’utilise tout le temps celui-ci car il ne fait pas que maintenir la charge, régulièrement il fait une procédure de décharge et de recharge de la batterie, mais j’ai effectivement aussi un modèle acheté dans un Aldi pour 19.90€ et qui possède les mêmes fonctions (en plus d’être le jumeau du C-Tek, ils ont juste changé la couleur et les étiquettes).
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
alanbike a écrit : ↑22 nov. 2022, 05:46 Pour le maintien de charge , le C-teck est très bien , sinon moi j'ai des Optimate depuis des années !
Il existe aussi des magasins LIDL en Belgique.
Est ce celui-ci ?
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
DPA a écrit : ↑21 nov. 2022, 18:34 Par contre à la longue, les infiltrations d'eau provoquent de la corrosion.
Est ce normal qu'il puisse y avoir 1 cm d'eau dans tout le coffre, il y a de l’électronique à cet emplacement, percer quelques petits trous ?
J'ai tenté le système (rester appuyé 10 secondes sur le bouton du lève vitre) ça ne fonctionne pas.
lm22
Modele : Futur acheteur, pour l'instant en 300c
Message par lm22 »
Sur nos 300c il faut descendre la vitre en restant appuyé 5 secondes la remonter en faisant pareil et recommancer une deuxième fois.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
lm22 a écrit : ↑22 nov. 2022, 12:44 Sur nos 300c il faut descendre la vitre en restant appuyé 5 secondes la remonter en faisant pareil et recommencer une deuxième fois.
Le système de tenir le bouton levé 5 secondes fonctionne, ce qu'il faut faire, c'est fermer la portière en le faisant. :doh: :rolleyes:
lynyrd a écrit : ↑22 nov. 2022, 11:39
Est ce celui-ci ?
Oui je l'ai aussi celui-ci !
Perso j'ai des Optimate depuis longtemps , du coup ils sont branchés en permanence et jamais eu un soucis !
