ressorts courts
jean luc
Modele : V8 SS BM
ressorts courts
Message par jean luc »
re... :)
je ne voudrais pas dépenser 1000 € en amortisseur "réglable " .
je ne veux pas améliorer le comportement , je recherche uniquement à rabaisser un peu la caisse de 1" .
en roue d'origine , 9 et 10 " y a t il un inconvénient ?
ça passe en 10 et 11" et 315 AR ?
merci d'avance / j luc
Lithemer
Modele : Camaro SS 2013 boite auto - covering
Re: ressorts courts
Message par Lithemer »
Bonjour Jean-Luc,
La mienne est rabaissée avec des ressorts courts KW (-4cm il me semble). Pas de souci avec la monte d'origine des roues.
Dernière modification par Lithemer le 31 août 2023, 15:33, modifié 1 fois.
Re: ressorts courts
jean luc a écrit : 31 août 2023, 12:16 re... :)
en roue d'origine , 9 et 10 " y a t il un inconvénient ? Non, pas de souci
ça passe en 10 et 11" et 315 AR ? J'ai été été dans cette configuration avec des ressorts eibach prokit-1 pouce, ça allait.
Mes réponses en gras ci dessus.
jean luc
Modele : V8 SS BM
Re: ressorts courts
super , merci les gars :good:
Re: ressorts courts
la mienne est rabaissée de 4cm via un kit ressorts Heibach type C, et c’est mon grand malheur car aucune possibilité de monter plus large que la taille d’origine, à moins de faire étirer les ailes arrière car le haut de mes pneus est à moins d’un demi centimètre des ailes (les bourrelets eux dépassent), j’ai donc dû laisser les tailles de pneus d’origine aussi bien sur les jantes d’origine montées en pneus d’hiver que sur celles d’été en 9.5 et 10.5.
Alors la rabaisser de 2cm comme tu le souhaites ne devrait pas poser trop de problèmes si tu ne vois pas trop grand en future largeur de pneus.
Cette photo date d’avant rabaissement de la caisse.
Re: ressorts courts
J ai eu un kit heibach sur les suspensions d origines mais comme expliqué précédemment sur une route en mauvaise état ça tapait dans les suspensions et j avais l impression que ça allait les abîmer, donc j ai acheté un kit bilstein B16 et la j ai plus ce soucis et ça rend la voiture plus précise.
Storm
Modele : Camaro noire 2012 EU BVM
Re: ressorts courts
Message par Storm »
J’ai fait poser des eibach -1 pouce , puis mis des cales pour faire affleurer les pneus avec la monte d’origine : nickel, aucun souci ( même au CT).
jean luc
Modele : V8 SS BM
Re: ressorts courts
je vais commander des combinés fileté VOGTLAND chez Tunershop.de .
vous connaissez ?
Master57
Modele : GEN5 V8 2013 EU GPL
Re: ressorts courts
Message par Master57 »
RDesign a écrit : 31 août 2023, 13:08
Slt
Ou as tu eu tes répétiteur blanc il sont très jolie , mieux que catadioptre orange
