Garage dans le Gard
Garage dans le Gard
Quelqu'un peut me conseiller un garage pour Americaine dans le Gard ou alentours de Uzes ?
Quand vous mettez la batterie en maintien de charge, vous défaite la masse ?
Re: Garage dans le Gard
Je ne défais rien du tout avec mes optimate , le fil de branchement avec la connectique sont a demeure sur la batterie depuis 3 ans et demi , je ne fais que débrancher la fiche de l'optimate et le fil reste dans le coffre coincé sur le côté du tapis !
L'avantage de ces maintient de charge est qu'ils sont fournis avec une connectique qui reste sur la batterie ,,comme ça tu n'as qu'a brancher sur cette connectique et tu la met ou tu veux du coup !
G69 a écrit : ↑09 déc. 2024, 22:39 Quelqu'un peut me conseiller un garage pour Americaine dans le Gard ou alentours de Uzes ?
Tu déménages quand ?
Pour le maintien de charge, pas besoin de débrancher quoi que ce soit, tu connectes tes pinces à l’endroit prévu dans le compartiment moteur et ça fait son taf.
Pour un garage Pro Ricaines, il y a Sud Aix-Provence (ou un nom du style), pose la question à Bumblebee34, c’est chez eux qu’il a acheté sa ZL1.
CAMAZAL67 a écrit : ↑10 déc. 2024, 07:54
Depuis un mois on peint, déménage, emménage ! :LOL:
jerrylee a écrit : ↑10 déc. 2024, 20:35
Erie
Merci! Je pensais qu il fallait passer directement dans le coffre sur la batterie. :hug:
Nope, on peut brancher un maintien de charge directement depuis le capot (ce que j'ai).
Le + déporté est facile à trouver.
Le moins (la masse en fait) est un peu plus chiante : c'est une espèce de tétine en acier du coté du filtre à air, coté extérieur avant droit de la baie moteur quand tu regardes par-dessus ...
Mirdwen a écrit : ↑11 déc. 2024, 19:46 Nope, on peut brancher un maintien de charge directement depuis le capot (ce que j'ai).
Merci ! :rocknroll:
G69 a écrit : ↑11 déc. 2024, 00:25
Erie
Oui c'est ce que j'ai fais car je laisse le cordon du maintient de charge branché en permanence et je ne le connecte que lorsque j'en ai besoin !
Bien plus pratique pour moi ;)
J'ai un cordon comme celui là qui reste sur la batterie et il n'y a que l'embout qui sort sur le côté de la moquette , ni vu ni connu !
En plus c'est étanche et le cordon plat passe sans soucis le coffre fermé sans abîmer le joint :good:
G69 a écrit : ↑11 déc. 2024, 00:20
Bon courage, mais c'est pour la bonne cause ;)
