Quel est le fusible pour les correcteurs d’assiette des phares
andzy
Modele : Camaro SS 2012 BVM
Message par andzy »
Bonjour à tous,
Mes phares ne font plus la correction automatique au démarrage.
Je cherche le fusible qui gère ce système.Mais je ne le trouve pas.
Pouvez vous me renseigner ?
Merci à tous.
Re: Quel est le fusible pour les correcteurs d’assiette des phares
je ne trouve rien sur mon Haynes, mais si t’as ton manuel d’utilisateur, essaye de chercher un terme du genre seat leveling system.
andzy
Message par andzy »
Bonjour Jerry
Ok merci je vais regarder ça et tiens au courant.
andzy
Message par andzy »
Jerry,
J'ai trouvé dans le manuel utilisateur, j'étais passé a coté, le fusible est le numéro 39 (commande de mise a niveau de phare).
mon pb n'est pour autant pas résolu car le fusible est bon.
Il n’est pas impossible non plus qu’il partage la connexion fusible avec un autre élément, tout le reste fonctionne sur ta caisse ?
J'ai aussi le message (ça fait un moment) au démarrage, dans mon garage.
Les phares fonctionnant correctement, j'ai décidé d'ignorer.
andzy
Message par andzy »
jerrylee a écrit : ↑07 nov. 2025, 17:54 Il n’est pas impossible non plus qu’il partage la connexion fusible avec un autre élément, tout le reste fonctionne sur ta caisse ?
Oui tout fonctionne bien. Et pas de message d’erreur au tableau de bord.
J’avoue être un peu perdu…
Mirdwen a écrit : ↑08 nov. 2025, 09:04 J'ai aussi le message (ça fait un moment) au démarrage, dans mon garage.
Ça m’arrive de temps en temps de l’avoir aussi, mais c’est surtout quand je n’ai pas démarré ma caisse depuis plusieurs semaines et est simplement du à une trop forte décharge de la batterie, ce message et celui du stabilitrak sont les premiers à s’afficher dès qu’il y a une anomalie de la batterie.
Si quand tu démarres face à un mur, tu vois bien les phares faire leur correction d'assiette, c'est que tout fonctionne très bien, même si tu as un message qui te dit que non...
Je l'ai aussi de temps en temps, alors que les phares s'ajustent et il disparait même tout seul (le message)... après j'ai encore les feux de jour et la plaque comme message à enlever manuellement ! :daemon:
