Nettoyer débitmètre
chicken
Modele : Aucune
Nettoyer débitmètre
Message par chicken »
Coucou,
Je suis en plein nettoyage de mon K&N sur ma Camaro v8 génération 6.
N’étant pas un grand bricolo, je voudrais jeter un œil au debimetre, mais comment se démonte t’il?
Sur le net et même Gemini me dit que c’est simple… mais bon… :benvoyons:
Quel est le déroulé pour le démontage et remontage?
Je n’ai pas trouvé de tuto sur le fofo.
Merci !victory:
Re: Nettoyer débitmètre
Je ne vois pas trop l'intérêt vu qu'il n'y a rien à nettoyer puisqu'il est après le filtre, il ne doit y avoir normalement que de l'air propre qui passe vers lui...
Après si c'est comme sur la Gen 5, le capteur est fixé au tube avec deux petites vis, une de chaque côté.
chicken
Modele : Aucune
Bah vu que la filtration via un adaptable est quand même moins efficace qu’un origine dans sa boîte à air.
Si le K&N est pas assez graissé il laisse passer la poussière, si il l’est trop, le moteur aspire l’huile de lubrification.
J’ai jeté un œil avec une lampe, il a l’air nickel.
Mais c’est au cas où.
Un débitmètre se nettoie avec du nettoyant frein , en y allant doucement car le filament est très fragile , laisser sécher avant de remonter !
Un débitmètre s'encrasse plus qu'on peut le croire et est indispensable pour la bonne gestion du moteur, il s'encrasse avec les vapeurs grasse qui remontent du moteur, si si il devient gras , les impuretés s'accumulent dessus et ça l'enrobe d'une pellicule épaisse qui altère les données qu'il envoie a l'écu , donc fausse beaucoup de paramètres au niveau de l'entrée d'air, consommation en hausse, démarrages plus difficiles ou pas bon ( enrichissement quand il n'y a pas besoin par ex ), des trous a l' accélération etc
Généralement on ne sent rien, et c'est quand il est très encrassé qu'on peut avoir un soucis de voyant moteur et que le moteur se met en mode dégradé, donc en théorie oui il faut le nettoyer de temps en temps quand on peu le faire , ça prends 5 mn ! ;)
chicken
Modele : Aucune
Merci des info.
Concerner le nettoyant frein, j’ai vu qu’avec le wd40 c’est peu recommandé pourtant.
quel wd40 tu parles ?
J'utilise du nettoyant frein Facom , un classique .
il ne faut pas en mettre beaucoup et pas trop " insister " sur le filament
chicken
Modele : Aucune
Le nettoyant frein ainsi que le wd40 seraient à proscrire pour nettoyer le débitmètre pourtant… :sacamain:
Master57
Modele : GEN5 V8 2013 EU GPL
Message par Master57 »
honnêtement si ca marche touche pas :D
:D :D
chicken a écrit : ↑13 juil. 2026, 18:12 Le nettoyant frein ainsi que le wd40 seraient à proscrire pour nettoyer le débitmètre pourtant… :sacamain:
Il y a plein de wd40 , faut savoir duquel tu parles , si c'est le classique non c'est sûr .
Le nettoyant frein est fait pour dégraisser et c'est ce qu'il faut faire sur le filament métallique , mais bon si ça fonctionne bien , n'y touche pas pour l'instant .
ça ne t'apportera rien de plus de le nettoyer si il n'y a pas besoin !
chicken
Modele : Aucune
Oui ça fonctionne et il a l’air propre.
Je me posais la question au cas où un jour… :D
J’ai nettoyé mon K&N et huilé juste ce qu’il faut
