ELARGISSEUR DE VOIE Camaro SS 2014
mini974
Message par mini974 »
Hello les amis,
Je vais me lancer dans ce projet .
Je voulais savoir quel épaisseur par cale ? 05mm, 20mm, 25mm ?
C'est pareil à l'avant et à l'arrière ?
C'est autorisé en France cette modif ? ça change le comportement de la voiture ?
Merci !
https://www.elargisseurdevoie.com/elarg ... -et-gmx511
Re: ELARGISSEUR DE VOIE Camaro SS 2014
perso je n’ai mis que des 20mm a l’avant pour effacer cet affreux effet visuel que donnent les roues avant, avec ces cales, mes roues arrivent au ras des ailes, je nlai pas voulu le faire a l'arrière car ayant des jantes de 10.5 de large et des ressorts courts, ça aurait touché, mais ca fait maintenant 12 ans que j’ai ces cales que je n’ai retiré que pour passer les CT (sont tres casse burnes en Suisse pour les CT), je n’ai eu aucun problème de roulements hs, tu peux donc y aller les yeux fermés pour l’avant, du moins jusqu'à 20mm.
-il ya une contrainte énorme sur les roulements . Tu peux faire un carrossage chez ton garagiste qui récupère la différence entre l'aile et le pneu . Ce que m'a fait Chevroletiste .
Pareil que Jerry je l'ai achetée avec les cales il y a 5 ans maintenant et jamais eu un seul soucis , ça passe au contrôle , je n'ai pas essayé sans , je trouve juste qu'elle sautille sur les mauvaises routes , alors ça vient peut être des amortos d'origine !!!
mini974
Merci pour toutes ces informations 8-)
Je pensais faire l'arrière uniquement . Plus les élargisseurs d'ailes pour le look.
mini974
Donc si je mets des cales de 20mm il faut des élargisseurs d'ailes de quelle largeur ? Et on en trouve où ?
mini974 a écrit : ↑15 juil. 2026, 11:57 Donc si je mets des cales de 20mm il faut des élargisseurs d'ailes de quelle largeur ? Et on en trouve où ?
Sur une 2014 et sans cale .
J'ai pas d'élargisseurs d'aile et ça passe sans problème avec les jantes d'origine, avant et arrière !
nico6719
Message par nico6719 »
Salut, sur ma 2014 j'ai des 20mm AV et AR avec amortisseur sport, pas de problème! CT pareil et franchement visuellement ça fait le taf!
mini974
nico6719 a écrit : ↑20 août 2026, 08:46 Salut, sur ma 2014 j'ai des 20mm AV et AR avec amortisseur sport, pas de problème! CT pareil et franchement visuellement ça fait le taf!
Merci ! :good:
