JANTES REPLICA
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
JANTES REPLICA
Voilà j'ouvre les hostilités avec un sujet sensible, l'équipement de sa Camaro avec des jantes replica. Je vous explique mon point de vue, les jantes origines sont fabriquées à Taiwan, idem pour les jantes accessoires d'origine alors pourquoi ne pas opter pour des jantes chinoiseS sans logo.
En me promenant un peu sur Ebay, j'ai trouvé un vendeur basé en France qui me tente bien, il me semble que Cruzader avait acheté chez lui mais je ne suis pas sûr de cette info.
Voici les jantes proposées :
http://www.ebay.fr/itm/JANTES-SS-CAMARO ... 45ef2bd247
http://www.ebay.fr/itm/JANTES-ZL1-CAMAR ... 45ebbcdb88
http://www.ebay.fr/itm/JANTES-ZL1-CAMAR ... 45eab53061
http://www.ebay.fr/itm/4-JANTES-SS-CAMA ... 46096f223d
Et il y en a bien d'autres.
Si certain on déjà acheté ce type de produit, pourriez vous nous faire un retour d'expérience?
Re: JANTES REPLICA
http://www.ebay.fr/itm/JANTES-ZL1-CAMAR ... tDomain_71
ne pas craquer, ne pas craquer, gniiiiiiii ... ne pas craquer, ne pas cra...
Re: JANTES REPLICA
dommage qu'il ne les ai pas en 20x10 ou 20x10.5 pour mettre du 315 à l'arrière plutôt qu'une monte au carré en 275...
Re: JANTES REPLICA
D'origine sur les cam euro c'est quoi la taille des jantes ? Devant et derrière c'est les même ?
Et pour ces jantes il précise pas l'"ET" (le déport) et ça ça change tout...
Re: JANTES REPLICA
jantes d'origine 8" av, 9" ar.
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
Re: JANTES REPLICA
La seule Camaro a être montée au carré c'est la 1LE de mémoire. Quelque part je me dis que les pneus en 275 sont moins chers, ça + des élargisseurs à l'arrière...
Re: JANTES REPLICA
Quelques éléments de réponses ici: http://www.forumcamaro.fr/jantes-et-pne ... html#p7905
Pour les ET, effectivement c'est important je vais essayer de les retrouver.
Re: JANTES REPLICA
C'est pas faux !Baere a écrit :La seule Camaro a être montée au carré c'est la 1LE de mémoire. Quelque part je me dis que les pneus en 275 sont moins chers, ça + des élargisseurs à l'arrière...
Re: JANTES REPLICA
Mettre du 8,5 à l'avant n'est pas déconnant, la jante ZL1 de 9 dépassant un chouïa de l'aile avant, ce ne sera peut-être pas plus mal. Mais à l'arrière ça me parait trop juste, la jante sera un peu trop rentrée dans l'aile, donc un petit elargisseur de voie sera nécessaire. Mais cela dépend de l'ET qui n'est pas indiqué.
Re: JANTES REPLICA
Pour monter du 315 c'est minimum du 11' qu'il faut, sinon le pneu risque de paraitre trop "balloné".indiana a écrit :dommage qu'il ne les ai pas en 20x10 ou 20x10.5 pour mettre du 315 à l'arrière plutôt qu'une monte au carré en 275...
