Problème avec le loquet de siège AV coté passager
FxdeStGo
Modele : Camaro V6 2LT 2009 US
Message par FxdeStGo »
[img]
[/img]Bonjour
Depuis aujourd'hui j'ai un probleme avec le loquet du siège de ma Camaro de 2010 qui ne fonctionne plus et donc le siège AV coté passager ne peut plus s'incliner et basculer en avant : lorsque je tire dessus et en arrière rien ne se passe et il reste bloquer (dommage pour le passager arrière qui doit se contorsionner pour sortir de l'autre coté ce qui n'est pas très fun) .. Que faire ? Merci d'avance !!
Dernière modification par FxdeStGo le 19 mai 2019, 18:32, modifié 1 fois.
Re: Problème avec le loquet de siège AV coté passager
Peut-être un simple problème de tringle décrochée ?
FxdeStGo
Je démonte le siège, le sort du véhicule et regarde par dessous pour refixer une tringle ?
Sapientes
Modele : Camaro ZL1
Message par Sapientes »
Salut,
Avant de tout démonter :rolleyes:, regarde comment fonctionne le siège conducteur.
Contorsion inévitable je suppose, mais ça te permettra peut-être de voir le système en mouvement et de contrôler
ensuite si tout est en place côté passager.
Perso, je pense que ça ne sert à rien d’enlever le siège, il faut le dégarnir pour accéder au mécanisme, quoi que ce sera peut-être plus facile avec le siège enlevé ?
FxdeStGo
Merci pour vos réponses. Au final il faut ouvrir les deux fermetures éclair de trouvant au dossier du siège pour accéder au système de blocage/basculement du siège en avant. Il y a deux câbles dans des gaines type vélo ou cyclo qui partent sur la droite et la gauche du siège
Le câble à gauche était sectionné. J'ai bricolé une réparation et tout est rentré dans l'ordre.
:good:
Merci pour l'explication et la photo.
:good: Cool, comme ça on saura lorsque ça nous arrivera. Merci. :beer1:
zibus
Message par zibus »
Passmur a écrit ::good: lorsque ça nous arrivera.
SI ça nous arrive ! nous porte pas la guigne !
:LOL: :LOL: :LOL:
