Problème capteur pression pneu
- jojo31270
- Modele : chevrolet camaro ss 6.2 V8 BVA
Re: Problème capteur pression pneu
capteur démonté ce jour
voici la photo
voici la photo
- jojo31270
et j'ai commandé ce modèle :
STANDARD MOTOR PRODUCTS TPM151RA {#12768826X, TPM207} Aucune programmation nécessaire - Suivez la procédure de réapprentissage de l'équipement d'origine Après l'installation Info
avec Soupape en Caoutchouc; Style d'Équipement d'Origine / Code ID Clonable; 314.9 Mégahertz Capteur
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 6O2Q%3D%3D
Tu avais des 315, tu as pris de 314.9... Je sais bien que ça ne fait pas lourd de différence mais si les 2 modèles existent c'est sûrement pas pour rien
- jojo31270
non c'est la même chose, il n'y a que 2 types de capteurs. J'ai vérifié
Et si tu regardes la description dans info, c'est bien des 315 Mhz
- jojo31270
Batterie -Électrique Oui
Type de Connecteur Fixé par Vis
Matériau du Faisceau Noyau Revêtu en Nickel
Fréquence Mégahertz 315
gonflage Type de Clapet Caoutchouc
Matériel de Fixation Inclus Oui
Emplacement de montage Roue
Méthode de Montage à Enclenchement Rapide
C'est que ça doit être une question d'arrondi alors parce que c'est perturbant pour un esprit cartésien !
- jojo31270
Bonjour à tous,
Bonne année 2021, qu'elle soit meilleure que 2020.
Je reviens vers vous pour vous dire que le rdv est pris au garage pour monter mes pneus arrières et ces foutus capteurs !
Rdv le 19/01/2021
et voici les pièces reçu : Je vous tiens informé dès que tout est ok.
a+
Rdv le 19/01/2021
a+
- jojo31270
Bonjour à tous,
Pose des capteurs + pneu AR ce jour.
Youpi ca fonctionne !!!!!!
Pour info avec l'adressage des capteurs, si vous faites avec les boitiers ELM ... je sais plus combien, sachez qu'il ne faut pas pointer l'appareil sur le capteur mais sur le pneu, dans l'axe du capteur.
Voici un problème résolu à 100 % pour beaucoup de propriétaires !
