Faudra que je regarde ça sur la mienne,ça peut être utile pour brancher les valves ...
Cut out origine 2014
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
Re: Cut out origine 2014
Non deux sorties , normales !
Ahhhh, c’est oun Camarou dou Portugal...
- gregoryd59
mais du coup c est precable ou l emplacement est juste present mais sans cablage? (je suis une bille en electricite)
shagate
- Modele : CAMARO SS
Il suffit de regarder l'emplacement du fusible.
Si au fond il y a les 2 cosses c'est que c'est précâblé, mais si tu as qu'une seul broche c'est que se n'est pas disponible.
oui en logique c'est vrai !
Sauf qu'hier j'ai regardé pour autre chose dans la boite a fusible du moteur , j'avais vu un fusible marqué pour les anti brouillards !
Il y a le fusible , il y a les broches en dessous du fusible , donc bien relié , mais pas de jus qui passe !
j'ai tout testé et pas de courant dans ce fusible !
- gregoryd59
pas facile tout ca dis donc ...
J’avais la même chose sur mon premier break Opel Oméga, précablage mais pas de jus qui arrivait, j’ai quand même acheté le kit antibrouillard prêt à poser d’origine et là, miracle, ça fonctionnait.alanbike a écrit : ↑20 avr. 2021, 07:11oui en logique c'est vrai !
j'ai tout testé et pas de courant dans ce fusible !![]()
T’as regardé si il y avait le relais?
Non du coup j'ai pas insisté , j'y ai déjà passé un bon moment a chercher !jerrylee a écrit : ↑20 avr. 2021, 09:48J’avais la même chose sur mon premier break Opel Oméga, précablage mais pas de jus qui arrivait, j’ai quand même acheté le kit antibrouillard prêt à poser d’origine et là, miracle, ça fonctionnait.alanbike a écrit : ↑20 avr. 2021, 07:11oui en logique c'est vrai !
shagate
Bonjour
Changement des feux arriere.
Trop beau....
Trop beau....
