- Inferno
- Modele : camaro 2013
- Pinkvmax
J'ai ce modèle où l'axe de clapet ne vient pas opturer le passage des gaz:
https://www.dropbox.com/s/k95zy6qbingkv ... 1.jpg?dl=0
- Inferno
c est un autre system je ne connais pas du tout
Je ne connais pas le dessous de la camaro mais les cuts ne peuvent se mettre qu'a cet endroit ?
- andzy
- Bienfaiteur 2024
- Modele : Camaro SS 2012 BVM
Il est possible de les installer après les catas , avantage bruit bien plus sympa (enfin a mon gout)
inconvénient risque de toucher en passant sur les dos d'ane
Perso j'ai fais une instal qtp a l’arrière juste avant les silencieux , certes le bruit le bruit est moins puissant , mais pas de pb avec la garde au sol.
- andzy
- Bienfaiteur 2024
Photo de mon instal
- Pièces jointes
- cut out.jpg (25.79 Kio) Consulté 3030 fois
- andzy
- Bienfaiteur 2024
Il sont soudés sur le tube
- Pièces jointes
- cut out-1.jpg (33.79 Kio) Consulté 3032 fois
Ok merci , c'est quand même plus complexe que sur un pick up ou on les mets sur un bout de tube droit !
- andzy
- Bienfaiteur 2024
Oui je te l'accorde sans pb, mais ceci étant hormis les soudures , ce n'est pas très compliqué et ne nécessite que très peu d'outillage, et rien de spécifique.
- Pinkvmax
J'ai installé les deux: après catas et avant silencieuxandzy a écrit : ↑21 juin 2021, 11:39 Il est possible de les installer après les catas , avantage bruit bien plus sympa (enfin a mon gout)
