J'ai la pression ... ou pas ?
DPA
Re: J'ai la pression ... ou pas ?
Message par DPA »
Moi, je ne panache jamais les types et/ou marques entre l'avant et l'arrière.
DPA a écrit : ↑07 oct. 2023, 19:23 Moi, je ne panache jamais les types et/ou marques entre l'avant et l'arrière.
Idem. Michelin Sport Pilot 4S à l'avant et à l'arrière :good:
DPA
Message par DPA »
Moi pareil.
Dans l'idéal je préfère avoir les mêmes références avant /arrière mais selon la référence du pneu, ils ne sont pas toujours disponibles dans les différentes tailles. Aussi les arrières ont tendance à s'user plus vite, donc c'est rare de changer les 4 en même temps. Et c'est intéressant de tester d'autres marques :)
Jawi
Modele : Camaro 45th
Message par Jawi »
Je vous dirais ça quand je changerais mon 1er jeu de pneus ! Actuellement en p zero, je les trouve correct en tenue de route même si sous la pluie l’arrière est joueur. Comme certains d’entre vous, je ne pense pas panacher l’avant et l’arrière.
Camaro 45th
Lac du Der (52)
DPA
Message par DPA »
RDesign a écrit : ↑08 oct. 2023, 11:26 Dans l'idéal je préfère avoir les mêmes références avant /arrière mais selon la référence du pneu, ils ne sont pas toujours disponibles dans les différentes tailles. Aussi les arrières ont tendance à s'user plus vite, donc c'est rare de changer les 4 en même temps. Et c'est intéressant de tester d'autres marques :)
Ben moi, dans ce cas je change les 4.
Pour ma part, les roues avants ayant une fonction bien différente des roues arrières, je ne vois pas de problème à avoir des gommes différentes entre les deux ...
J'avais les Pirelli d'origine (qui sont toujours sur les jantes), puis 4 Vredestein, que j'ai renouvelé à l'arrière, puis j'ai mis des Hankook evo3 à l'avant et là je vais essayer les Toyo... si ça va pas comme je le sens, je les fume à la méthode "Dro" :smallcam: :clown: et je mets des Hankook evo3 aussi à l'arrière !...
Idem. Plutôt partisan des 4 mêmes AV/AR.
Mercredi je change mon train de hankook 295 315 par des Michelin 285 305.
camaro2016 a écrit : ↑10 oct. 2023, 05:39 Idem. Plutôt partisan des 4 mêmes AV/AR.
Et tu en pense quoi des Hankook ?
Ils ont fait le taf pour pas trop cher
