temps du démarrage a distance
Master57
Modele : GEN5 V8 2013 EU GPL
Message par Master57 »
slt a tous
je voulais savoir si c était normal que quand je démarre la Cam a distancé elle se coupe au bout de 10 secondes ?
j ai rien trouver dans les options
Re: temps du démarrage a distance
10 secondes c’est un peu court.
J’aurai dit entre 5 et 10 mns.
Oui le temps de fonctionnement avec un démarrage à distance est de 10 min pas 10s...
Et si tu mets le contact avec la clé dans les 10 min, ça reste allumé comme si elle avait démarré à la clé.
Master57
Bon ba je doit avoir un petit soucis quelque part 🤣
Master57 a écrit :Bon ba je doit avoir un petit soucis quelque part Image
J’ai cherché sur le net… pas trouvé de cas avec 10 secondes de marche… Image
Le temps de marche est de 10 min, renouvelable 1 fois. Avant la fin des 10 min il faut refaire la manip pour repartir pour 10 min. Après les 2 démarrages à distance il faut ouvrir et refermer la porte conducteur (pas essayé la porte passager) pour que ça reparte pour un nouveau démarrage à distance.
