slt a tous
je voulais savoir si c était normal que quand je démarre la Cam a distancé elle se coupe au bout de 10 secondes ?
j ai rien trouver dans les options
temps du démarrage a distance
- Master57
- Modele : GEN5 V8 2013 EU GPL
Re: temps du démarrage a distance
10 secondes c’est un peu court.
J’aurai dit entre 5 et 10 mns.
Oui le temps de fonctionnement avec un démarrage à distance est de 10 min pas 10s...
Et si tu mets le contact avec la clé dans les 10 min, ça reste allumé comme si elle avait démarré à la clé.
- Master57
Bon ba je doit avoir un petit soucis quelque part
J’ai cherché sur le net… pas trouvé de cas avec 10 secondes de marche…Master57 a écrit :Bon ba je doit avoir un petit soucis quelque part
Le temps de marche est de 10 min, renouvelable 1 fois. Avant la fin des 10 min il faut refaire la manip pour repartir pour 10 min. Après les 2 démarrages à distance il faut ouvrir et refermer la porte conducteur (pas essayé la porte passager) pour que ça reparte pour un nouveau démarrage à distance.
