Noweeds sur Camaro Cabriolet / Convertible
cruzader
Message par cruzader »
Bonjour à tous,
beaucoup se sont déjà demandé comment monter des déviateurs d'échappement de type NOWEEDS sur un cabriolet. En effet, si on regarde directement sur le site de NOWEEDS, il y a bien toujours précisé "NOT FOR CONVERTIBLE". En effet, sur les cabrio, il y a une barre transversale empêchant une telle installation.
Cependant, pour en avoir discuté avec Steve Koenig, le fabricant des NOWEEDS, ce dernier m'a expliqué que c'était possible, car il a déjà fait lui-même des modifications sur les cabris. Au passage, j'en profite pour dire que ce fameux Steve est d'une disponibilité que je tiens à souligner et que niveau service client, il est top.
Bref, j'accouche, j'en viens au fait. Je lui ai demandé des photos de ses modifications. Personnellement, j'ai un coupé donc ça ne me parle pas du tout, mais je voulais partager avec vous. Certains ont des cabrio et comprendront sûrement mieux que moi, qui n'en ai pas encore vu une de dessous ;)
Enjoy! :beer3:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Re: Noweeds sur Camaro Cabriolet / Convertible
Merci, super info !
Et je ne sais pas si c'est spécifique au cabrio ou pas, mais vous avez vu la position des moteurs ? Plus de problème de garde au sol ! Ça dépasse pas d'un pouième ! (4ème photo, c'est flagrant comme les moteurs sont bien horizontaux)
cruzader
Moi d'ailleurs depuis hier mes cuts ne veulent plus s'ouvrir... Il faudra que je jette un œil à mon retour.
En même temps, vu que je laisse la Cam à mon père je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient bloqué en position fermé que ouverts... Lol
"Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk"
Inconnu
Message par Inconnu »
cruzader a écrit :Moi d'ailleurs depuis hier mes cuts ne veulent plus s'ouvrir... Il faudra que je jette un œil à mon retour.
Regarde si tu a pas fusible de grillé ?
Moi il sont branché sur le siège chauffant ;)
J'ai u petit souci dernièrement javai explique tout sa sur autre sujet sur les cut ;)
cruzader
christophe29930 a écrit :Moi qui recherche désespérément un modèle pour cab ! Heureux d'apprendre que des noweeds peuvent être montés sur la mienne :-)
J'avais entre-aperçu ton appel à l'aide ;)
Pour le fusible je vais essayer de jeter un coup d'œil. Il faut vérifier où ?
voici ou et comment ici ;)
http://www.forumcamaro.fr/post11205.htm ... eed#p11205
cruzader
Merci beaucoup, je vais essayer de regarder ça demain ;)
Sinon pour le type de cut, c'est soit du BVA ou BVM... J'avoue ne pas savoir exactement mais je t'encourage à regarder directement sur le site de noweeds et de regarder il y a deux modèles en "h" (la forme du déviateur) et à la rigueur d'écrire un mail à Steve car pour ma part j'aurai perdu l'accès internet avant d'avoir sa réponse :(
Attention, pour pouvoir monter des Noweeds sur un Cab, cela nécessite de retirer une traverse transversale qui contribue à la rigidité du plancher de la Camaro Cab (voir photos ci-dessous), cette pièce participe à réduire le phénomène de torsion inhérent aux cabrios, donc la retirer n'est pas conseillé. Comme vous pouvez le voir sur les photos, cette traverse n'existe pas sur le coupé, seule la plus petite vers l'arrière de l'échappement existe et est commune aux deux versions. Il existe peut-être des pièces paliatives proposées par des fournisseurs aux US (Hotchkis peut-être ?), le mieux est encore de demander à Noweeds s'ils peuvent fournir une traverse ("brace" en Américain) de forme différente qui permettra de passer en dessous des Noweeds.
