Besoin d'aide FDJ + Halo
Re: Besoin d'aide FDJ + Halo
:good: Nickel. Tu as un tuto pour l'installation ? Nous on a fait passer la gaine au dessus du radiateur, pour cela il faut enlever la patte de fixation, faire passer la gaine et remettre cette patte.
Ok, merci .
Mais après avoir jeté un coup d'œil dans le compartiment moteur ,j'ai déjà du mal à trouver les prises à déconnecter .... Il y en a une de chaque côté bien visible mais elle ne correspond pas avec les fiches de mon cable .
Pas eu le temps d'approfondir la chose.
Je regarderai ça demain , au grand jour ... :\
J'ai eu le même souci lors de l'installation !! En cherchant à comprendre et à regarder de plus près, les bonnes prises sont juste à coté ...... :doh:
Ce câble m’intéresse de plus en plus, me demande si je vais pas me laisser tenter...
je vais attendre la fin des élucubrations de piups pour me décider... :angel: :angel:
Passmur a écrit :J'ai eu le même souci lors de l'installation !! En cherchant à comprendre et à regarder de plus près, les bonnes prises sont juste à coté ...... :doh:
Bon , pas eu le temps aujourd'hui.
Suis allé aux champignons... :D
Il commence déjà à faire sombre,alors je regarderai ça demain au grand jour.
J'essaierai de faire une chtite photo de la bonne fiche à bidouiller ... si je la trouve .... :clown:
jerrylee a écrit :Ce câble m’intéresse de plus en plus, me demande si je vais pas me laisser tenter...
T'as raison , c'est pas gagné .
d'un autre coté , niveau mécanique ,j'ai deux grosses mains gauches ... mais je vais m'en sortir ! :rockbaby:
Finalement je me suis lancé ...
Trouvé la bonne fiche , plus bas et plus vers l'exterieur que celle que l'on voit tout de suite.
Les fiches se clipsent très facilement .
Il faut ensuite enlever le fusible15 ,le mettre dans le porte fusible fourni ,à coté de celui qui y est deja ( 10 A) et rebrancher le tout.
On fixe la gaine derriere les maintiens du radiateur et le tour est joué !
Bien joué ! ;-)
piups a écrit :Finalement je me suis lancé ...
Grâce te soit rendue Sieur piups, j'm'en va donc me commander cette cochonnerie de suite afin d'entraîner mes 4 mains gauches à devenir plus droites. :good: :good:
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
C'est clair que ces kit sont super bien fait : du pur plug&play ! 8-)
