Dysfonctionnement du siège chauffant conducteur
- FxdeStGo
- Modele : Camaro V6 2LT 2009 US
Bonjour
J'aurai besoin de vos conseils: sur ma Camaro V6 de 2009 (import US), le siège chauffant coté conducteur ne fonctionne pas. Lorsque j'appui sur le bouton dédié celui ci reste allumé une dizaine de secondes puis s’éteint sans que le siège ne chauffe !! A noter que coté passager tout est ok ! Est ce quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait il venir ? Merci !
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: Dysfonctionnement du siège chauffant conducteur
Tu as contrôlé tes fusibles? Sinon il faudra voir si le courant arrive bien sous le siège. Et enfin, dernière solution c'est la résistance de chauffage du siège qui peut être HS.
J'ai constaté le même problème depuis peu sur le Silverado, les 2 sièges en chauffe et le chauffage se coupe aléatoirement assez rapidement. 1 seul parfois ça tient, des fois non... bizarre... Je vais regarder les fusibles (mais si fusible HS ça ne marcherait plus du tout) et si je vois quelque chose en dessous du siège, genre module...
- FxdeStGo
Merci Indiana, je vais regarder cela de plus prêt et heureusement les beaux jours arrivent .... enfin j'espère !!
Lusitania
- Modele : Camaro 2013
Bonjour
sur la mienne c'est pareil cote conducteur j'ai teste et avec la valise le défaut m'indique résistence à la masse
Un relais peut-être ? Donc si tu arrives à les localiser, tu pourrais intervertir celui du conducteur et du passager pour voir si ça fonctionne.
Non, je sait pas où ils sont...
AMHA, si la résistance est à la masse, ben y a plus qu'à la changerLusitania a écrit :Bonjour
À mon avis, y'a pas que la résistance qui est à la masse...Alain91330 a écrit :AMHA, si la résistance est à la masse, ben y a plus qu'à la changerLusitania a écrit :Bonjour
- Dudu_38
Je viens de regarder dans ma revue technique mais y'a pas d'info sur les sièges chauffants...
http://www.ebay.com/itm/Chevrolet-GM-OE ... li&vxp=mtr
Le fil doit sortir en dessous, prendre un Ohmmètre et regarde si la résistance n'est pas = 0.
Ou dans le dossier, même principe (n°7 sur le diagramme).
Références GM :
22787239 Seat Back Heater LEFT, COUPE, W/O RECARO SEAT, W/POWER
22968259 Seat Cushion Heater, LEFT, COUPE, W/O RECARO SEAT, W/POWER, W/O SUEDE
Références GM :
