Dysfonctionnement du siège chauffant conducteur
- Dudu_38
Re: Dysfonctionnement du siège chauffant conducteur
Propre !
Respect Indy pour cette info. Cool de pouvoir compter sur ta réactivitéIndiana a écrit :http://www.ebay.com/itm/Chevrolet-GM-OE ... li&vxp=mtr
Le fil doit sortir en dessous, prendre un Ohmmètre et regarde si la résistance n'est pas = 0.
Ou dans le dossier, même principe (n°7 sur le diagramme).
Références GM :
22787239 Seat Back Heater LEFT, COUPE, W/O RECARO SEAT, W/POWER
22968259 Seat Cushion Heater, LEFT, COUPE, W/O RECARO SEAT, W/POWER, W/O SUEDE
Oui, bravo Indy
aussi je suis surpris que l'on puisse trouver ce genre de pièce sur EBay, c'est puissant...
La revue technique en question, c'est celle d'eBay ? On se serait fait rouler ?Dudu_38 a écrit :Je viens de regarder dans ma revue technique mais y'a pas d'info sur les sièges chauffants...
- Dudu_38
Oui c'est bien elle.
Bah disons que sur les sièges y'a comment les monter démonter mais pas de maintenance à proprement parler.
Oh ben merde, bon, heureusement qu'on a une autre revue technique précise, la CamIndy à reconnaissance d'écriture, on lui expose notre problème et son disque dur se met en marche pour nous trouver la solution rapidement, et les bugs sont pour ainsi dire inexistants...Dudu_38 a écrit :Oui c'est bien elle.
Lusitania
- Modele : Camaro 2013
Je suis entrain de démonter le mien un peu galére
j'ai teste la résistance dos .
à l'omhmetre 1.3 OK
par contre celle du siége 4 fils tous à 0
mais pour démonter la housse j'ai pas encore trouvé il yà pas mal d'agraffes
je vais voir cela calmement
il yà pas mal de fils etdans le dossier il y à l'Airbag je n'ai pas réussi à enlever le connecteur
à l'omhmetre 1.3 OK
Lusitania
Bon je viens d'enlever les agrafes avec 2 pinces coupantes pas évident pour les remettre cela va étre autrement
la résitance c'est une espace de fueille blanche genre tissu collé à la mousse
maientenant que j'ai démonte sur 2 fild j'ai 2.1
les autres je ne sais pas à quoi ils servent
de visu la résistance est sans défaut apparent
il faut que je trouve à quoi servent ces filsje pense qu'il doit avoir une sonde ?
Lusitania
j'ai ouvert la partie tissu en 2 j'ai suivi les fils gris rouge sont reliés ensemble un autre part sur une tresse cuivre mais les mesures changent
bon j'ai télephone à la concession ils devaaient le faire depuis un an ils n'ont toujours pas la piéce
ils doivent me rapeller sinon
j'attends et cette aprés midi et je recomande sur Ebay mais je pense que je vais recoller par dessus
