Vos jantes et vos pneus
Voici un sujet créé afin que chacun puisse indiquer la marque et la dimension de ses jantes ainsi que les pneus qui sont montés dessus.
Exemple avec la monte d'origine :
AV : Jante OEM 8" - Pneus Pirelli P-Zero 245/45 R20 103Y
AR : Jante OEM 9" - Pneus Pirelli P-Zero 275/40 R20 106Y
Merci de respecter ce format le plus possible afin de rendre les comparaisons faciles.
Pour les équivalences, il n'y a qu'une seule référence c'est le site officiel des manufacturiers : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
Et le doc PDF avec tout de répertorié : http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf
Quelques vendeurs de pneus donne aussi des indications sur les largeurs de jantes possible en fonction de la largeur du pneu (c'est vraiment uniquement indication car ce genre de tableau indique que notre monte d'origine n'est pas possible !) :
https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
http://calculis.net/pneu
Nos équivalences sont en page 75 pour l'avant :
Et page 93 pour l'arrière :
Notez qu'en respectant les indices de charge, il n'y a pas d'équivalence en 22" pour l'arrière...
Secondes montes déjà utilisées :
Sur du 9" : 245/45 ; 265/35 (22") ; 275/40 ; 285/35
Sur du 10" : 275/40 ; 315/35
Sur du 10.5" : 295/30 (22") ; 315/35
Sur du 11" : 305/35 ; 315/35
phil-1340
Modele : 2 SS BVM
Re: Vos jantes et vos pneus
Message par phil-1340 »
:good:
Voila pour moi
AV: Paro Nurburgring 10X20 ET 35 -VREDESTEIN ultrac sessanta 275/40 R 20 106Y
AR: Paro Nurburgring 10X20 ET 35 -VREDESTEIN ultrac sessanta 315/35 R 20 110Y
A fleur d'aile a l'AV comme à l'AR
et monte homologer au CT ( voir site TPNF )
Pour toute les jantes de deuxieme monte si possible préciser les ET car c'est un renseignement trés utile :merci:
Dernière modification par phil-1340 le 23 nov. 2014, 19:16, modifié 2 fois.
Alors voici provisoirement pour moi, je conserve les tailles d'origine jusqu'à remplacement en priorité des gommes arrière (vais éssayer de trouver des Vred):
AV: TSW Mirabeau 9x20 - Pneus Pirelli P-Zero 245/45 R20 103Y
AR: TSW Mirabeau 10.5x20 - Pneus Pirelli P-Zero 275/40 R20 106Y
Monte avec nouvelles jantes.
AV: Vossen VVSCV4 9x22 Vredestein ultrac vorti 265/35 R22 102Y
AR: Vossen VVSCV4 10,5x22 Vredestein ultrac vorti 295/30 R22 103Y
franck74
Modele : 2 SS cab version France
Message par franck74 »
voici pour les miennes :rockbaby:
AV : Jante ZL1 réplica 10x20 - ET 23 Pneus Pirelli P-Zero 275/40/ R20 106 Y
AR : Jante ZL1 réplica 11x20 - ET 43 Pneus Falken FK453CC 315/35 R20 110 Y
Jantes NICHE Essen
AV : 9X20 pneus Vredestein 275/40/20
AR: 10,5X20 pneus Vredestein 315/35/20
Jantes ZL1
AV: 10X20 Pneus Hankook S1 Evo 2 K117 en 275/40/20
AR: 11X20 Pneus Michelin Pilot Sport 2 K1 en 305/35/20
Jantes MRR 228 (Z28 replica en 20"), finition graphite :
AV : 10X20 ET 23 - Vredestein Ultrac Vorti 275/40 ZR 20 XL 106Y (conso : E ; pluie : B ; son : 70dB)
AR : 11X20 ET 43 - Vredestein Ultrac Vorti 315/35 ZR 20 XL 110Y (conso : E ; pluie : B ; son : 70dB)
Frenchy
Modele : Camaro SS 45th
Corvette Sting Ray Split 1963
Message par Frenchy »
si j'ai bien tout compris la lecture des tableaux de préconisations (merci Indiana), je peux changer mes pneus d'origine PIRELLI sur ma 45th (sans changer les jantes) =
AV : 245/45 ZR20 106Y
AR : 275/40 ZR20 106Y
avec
AV : 275/40 ZR20 106Y
AR : 315/35 ZR20 110Y
merci de confirmer afin que je passe commande.
PS : la lecture des différents messages, je vais donc opter pour des Vredestein Ultra Vorti
Easy rider.... de Mustang à Camaro & Corvette
Du 315 sur du 9" à l'arrière ??? :non: :non: :non:
:crazy:
