Témoin de dysfonctionnement
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
Bonjour tertous .
Hier j ai été à Lille et à moitié route mon témoin de dysfonctionnement ç est allumé et ne s'est plus étain jusqu'au retour donc j ai fait 400 km avec le voyant allumé. Tout en ayant fait un arrêt de 3 h entre deux.
Ce soir je regarde ça de plus près et voyant etain .
pour qui pour quoi ??? ( tant mieux pour moi )
Est ce que c'est grave où pas ??? :benvoyons:
Wolf
Modele : Cam 5
Re: Témoin de dysfonctionnement
Message par Wolf »
Faudrait en 1er lieu brancher un appareil sur la prise odb permettant de lire les codes erreurs enregistrés dans le calculateur.
Le voyant allumé peut signifiant tant de chose sur le fonctionnement/dysfonctionnement du moteur.
tu n’aura pas mis de l’éthanol en cours de route par hasard
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
jerrylee a écrit :tu n’aura pas mis de l’éthanol en cours de route par hasard
Pas de danger j ai fait l aller retour sans faire le plein :rolleyes:
Faudrait brancher un boitier odb car ce voyant s'allume dès que le calculateur renvoie un code d'erreur, quel qu'il soit ! Une sonde lambda qui captent un peu trop d'oxygène, une bougie qui fait pas l'étincelle comme il faut, ... Ça peut être tout et n'importe quoi...
Mais si ça s'efface c'est que le problème n'est plus présent mais l'odb le renverra en "stored code" (archive) au lieu de "active code".
Et ben alors comme t’en l’ont suggéré plusieurs membres, il ne te reste plus qu’a la brancher sur une valise de diagnostic d’un "concessionnaire" OPEL ou Chevrolet si il en reste dans ta région, ayant 2 ou 3 boîtiers de diagnostic, si ta situation géographique n’etait pas si éloignée, je t’aurais proposé de les brancher afin de voir les codes d’erreur en mémoire (j’en ai au moins un qui fonctionne sur les Cam car j’ai trouvé un code d’erreur relatif au capteur TPMS arrière droit qui perd la liaison de temps en temps quand je roule sur autoroute depuis plusieurs centaines de km, mais qui se réactive tout seul une fois le moteur éteint et relancé), il capte aussi les messages d’erreur de l’Adam S de mon aînée (également les capteurs TPMS car elle en a pas sur ses jantes d’hiver) et ceux des FIAT (mais pas ceux des MerdeSS car leur système est visiblement verrouillé, ce qui oblige leur proprio à aller chez un concessionnaire.
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Message par JPF75 »
rene a écrit :Bonjour tertous .
C’est à surveiller ! Ça m’ai arrivé sur un Fourgon et effectivement c’était une sonde qui était HS
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
Je surveille ça :bigeyes:
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
rene a écrit :Je surveille ça :bigeyes:
Pour l'instant ça ne c est pas rallumé, donc bonne nouvelle :good:
Inferno
Modele : camaro 2013
Message par Inferno »
j avais eu un soucis dans le genre voyant moteur allume et esp clignoté j avais également le moteur qui ne tourné pas comme d hab
ct juste un probleme sur un fil de bougie j ai pu identifier le fil en question en branchant odb
j espere que tu trouvera la cause
