Révision camaro ls3
nico6719
Révision camaro ls3
Message par nico6719 »
Quelqu un pourrait me dire la périodicité pour l entretien d une cam LS3 SVP car je ne suis pas sûr de moi :doh: a confirmer ou infirmer
- huile moteur tout les ans ou 10 000 voir 15 000kms
- huile de boîte meca / 50 000kms
- huile de pont / 90 000kms
- bougie / 50 000kms
- courroies ( clim et pompe a eau) clim / 50 000kms pompe à eau / 150 000kms
- autres...
Merci pour vos réponses
autobot_56
Modele : Vendue :(
Re: Révision camaro ls3
Message par autobot_56 »
Coucou,
Vidange + filtre: 15 000km ou 1 an
Huile de boite: 72 000km
Huile de pont: 72 000 km
Bougies: 150 000km.. la par contre je suis sceptique...
Liquide de frein: 2 ans
Liquide de refroidissement: 250 000km / 5 ans
Filtre a pollen: 30 000km / 2 ans
Filtre à air: 30 000km / 2 ans
Courroies: Je dirai, inspection régulière et changer au besoin tous les 5 ans
Pompe à eau, rien trouvé dessus.
Amicalement.
nico6719
Slt autobot merci
Oui j ai du me planter je crois, je voulais dire huile de pont. :bang:
Bah ça me rassure du coup j ai encore un peu de marge ... :good:
nico6719
Et encore pour l huile de pont je demande confirmation...je crois que j avais lu ça qq part sur le net mais je ne suis plus très sûr
autobot_56
Modele : Vendue :(
nico6719 a écrit :Et encore pour l huile de pont je demande confirmation...je crois que j avais lu ça qq part sur le net mais je ne suis plus très sûr
C'est ce qui est noté sur le guide d'entretien de la cam ;)
Amicalement.
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
Conseil huile de pont et boite a vitesse,
Faire régulièrement si on fait le "con" avec la voiture.
Pour ma part, pont et boite j'alterne entre 2 service.
Donc il font maxi 30'000km avant changement.
J'en suis à 74'000km avec la voiture et 8 ou 9 changement de pneus arrière. Et aucun problème de pont alora que celui-ci est fragile sur la voiture :o
Volcanoe a écrit :Conseil huile de pont et boite a vitesse,
Et t’en es à ta 3ème boîte de vitesses non ? :cassos:
Volcanoe
Nop aucun changement de matériel. Uniquement des vidanges
Et au final 1 joint du pont qui goutait. Rien de mechant !
Alors c’était quoi ton soucis dont tu parlais dernièrement, tu m’étais la patate, les tours montaient mais la caisse n’avai pas de pêche ? t’as fait un burn sans t’en rendre compte, :lapin:
Volcanoe
Perte de pression. Remplacement huile et filtre ensuite tout bon
