Ampoules anti brouillard
ben67
- Modele : V8 6,2 L SS
Salut,que faut comme ampoules anti brouillard et longue portée pour ce modèle année 2012.
Les feux anti brouillard ce trouvent enbas et les longues portées en haut ???
Re: Ampoules anti brouillard
les antibrouillards sont les petites "billes" sous ce qu’on pourrait croire être des antibrouillards mais qui sont en fait les feux de jour, pour tes antibrouillards, il te faut des ampoules H11, et pas besoin de te mettre à genou ou couché pour les remplacer, il te suffit de t’accroupir et tu auras un accès direct à la prise.
ben67
Ok merci,je vais acheter les ampoules dès que possible,et brancher tous ça. Je pense que les cosses sont inversées car quand j'allume les anti brouillard c'est les 2 lampes du haut qui s'allument (longue portée)
Celles du haut sont les feux de jour, donc, celui qui a monté et branché le câblage du bouclier ZL1 a merdé, moi c’est pas mieux, le guignol qui m’a fait ça a branché les antibrouillards avec les FDJ, ce qui fait que le jour, j’ai les halos, les fdj et les antibrouillards allumés en même temps, bon, les halos c’est volontaire avec l’adjonction d’un câble spécifique, et pour les antibrouillards, j’ai trouvé la parade en mettant des ampoules LED à télécommande que j’ai acheté sur une site bridé, je peux non seulement choisir la couleur d’éclairage, les mettre en mode strobe, intensité changeante automatiquement avec changement de couleur toutes les 3-4 secondes, mais je peux aussi les éteindre, seul soucis est que tout ça ne fonctionne pas quand j’ai le moteur qui tourne ou l’interrupteur des phare en position 1, je ne peux faire les changements que lorsque je déverrouille les portières avec la télécommande et qu’il fait assez sombre pour que les éclairages s’allument.
ben67
Ok ampoules H11 pour les anti brouillard et les longues portées, il faut quoi comme ampoules ?
les gros phares ronds au dessus des billes ne sont pas des longues portées, ce sont des feux de jour, les ampoules changeant entre les modèles avant 2013 (donc jusqu’à 2012) et à partir des 2013, il y a un tuto qui explique quel modèle prendre suivant l’année du véhicule, mais encore faut-il que ton bouclier zl1 soit de la même année que ta caisse, donc il te faudra démonter une des ampoules et comparer avec celles du tuto.
Edit : voici le tuto en question : viewtopic.php?f=16&t=270
ben67
Celle du bas c'est des h11,mais les feu de jour c'est des h3 et pas des psx26 ou h13 ou p13.Quelqu'un peu me confirmer?
non, ce sont bien soit des PSX26, soit des P13, le modèle change un peut dès 2013, regarde le modèle exact selon l’année de ta caisse sur le lien du tuto que j’ai placé plus haut, mais comme je te l’ai déjà également dit, ton bouclier étant celui d’une ZL1, l’ampoule peut être aussi bien une pour les modèles jusqu’à 2012 (inclus) que dès 2013, pour en avoir le cœur net, démonte en une.
Bon, en même temps, les FDJ de SS et de ZL1 étant les mêmes, si l’ancien proprio a acheté le bouclier de façon à ce qu’il lui revienne le moins cher possible, il a dû récupérer l’ensemble fdj de son bouclier SS et les mettre sur le nouveau, t’es ampoules seraient donc des P13, mais comme l’explique l’auteur du tuto, si tu as des ampoules PSX26 et qu’il te fallait des P13, ce n’est pas grave, il n’y a qu’à couper le guide avec un cutter comme il le montre et le tour est joué.
ben67
Je vais faire des photos cet aprèm. Je ne trouve pas les connecteurs d'origine, il y a bien des connecteurs mais pas de courant dessus,comme dis je fait des photos
ben67
Quelques photos
Conlecteur côté droit avec 4 fils et connecteur côté gauche 2fils quelqu'un peu me dire à quoi ils servent.
Pour les optiques fdj faut des ampoules h3 et non des p13 ,n'est ce pas ? Aidez moi pour le branchement si vous avez la même chose ou connaissez vous ça ?
