Cut out origine 2014
shagate
Modele : CAMARO SS
Re: Cut out origine 2014
Message par shagate »
Le petit relais télécommandé
shagate
Modele : CAMARO SS
Le montage final. Avec la programmation des boutons du plafonnier.
Ça marche au top. :good:
shagate
Modele : CAMARO SS
Pour info, le boîtier télécommande coûte 10€ sur mano-mano.
Ah j'ai ma réponse :grin:
Beau travail, ravi pour toi que tu aies trouvé une solution :good:
gregoryd59
Modele : camaro V8
Message par gregoryd59 »
il est top ton montage :rockbaby: :good:
shagate
Modele : CAMARO SS
Merci :?
Rom91
Modele : Camaro SS V8
Message par Rom91 »
Je suis curieux, comment as tu programmé tes bouton plafonnier?
Je sais qu'aux US ils sont utilisé pour les portails automatique par exemple, mais comment as tu fais pour les programmer par rapport à ton relais?
shagate
Modele : CAMARO SS
C'est un relais télécommandé.
J'ai juste suivi la programmation du plafonnier sur la notice de la voiture.
Tient en regardant le manouel de ma 2012 j'ai vu que dans les fusibles du coffre il y en avait pour l'option valves a l'échappement ! :hein:
shagate
Modele : CAMARO SS
Si tu as comme moi 4 sorties il doit y être.
Tu as une photo de la liste des fusibles?
