Cut out origine 2014
shagate
- Modele : CAMARO SS
shagate
Re: Cut out origine 2014
Le montage final. Avec la programmation des boutons du plafonnier.
Ça marche au top.
Ça marche au top.
shagate
Pour info, le boîtier télécommande coûte 10€ sur mano-mano.
Ah j'ai ma réponse
Beau travail, ravi pour toi que tu aies trouvé une solution
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
il est top ton montage
shagate
- Rom91
- Modele : Camaro SS V8
Je suis curieux, comment as tu programmé tes bouton plafonnier?
Je sais qu'aux US ils sont utilisé pour les portails automatique par exemple, mais comment as tu fais pour les programmer par rapport à ton relais?
shagate
C'est un relais télécommandé.
J'ai juste suivi la programmation du plafonnier sur la notice de la voiture.
Tient en regardant le manouel de ma 2012 j'ai vu que dans les fusibles du coffre il y en avait pour l'option valves a l'échappement !
shagate
Si tu as comme moi 4 sorties il doit y être.
Tu as une photo de la liste des fusibles?
